Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Растяжка (распорку) на перед для SV-5x
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 11:39
Не вижу проблем заехать к любому сварщику с фантазией он и сварит как заводскую. И перед и зад Сделает И каркас безопасности Цена на все 20 тыс рублей. Узнавал так как хотел воткнуть другой движок в ардеху.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 12:25
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Ну так раз не видишь проблем - что ж еще никто не заехал то и не сделал?
Там места на переднюю распорку нет.
Больше толка будет купить колы куско или танабе и занизить. Больше выиграет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 14:24
Потому что Некогда не кому а хотят сразу готовое такого небывало. Я только летом смогу сделать так как машина на примерки нужна .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:22
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
InBev писал(а):
вот интересно,а кидать меньше станет при скорости выше 120,у висты в 50 кузове этож болезнь
не согласен!если вся ходовка в поряде то не куда не кидает. сам часто езжу по трассе. и люблю притопить :smile: а вот по развязкам даже от 50км кренет. не приятно :( . интересно растяжки помогут. или все это шляпа :rus:
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:46
Смотрите выше,говорят помогает,тоже хочу воткнуть!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 20:02
Тем: 82
подождем тепла есть растяжки от калдинны 245 3sgtt . по чашкам пойдут а подлине завтра померию. вот на zzv50 место есть.а sv50 х.з.только перед. зад чтонибуть замутим.былобы желание :smile:
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 20:46
Да хотя б на перед,чтобы меньше кренило на развязках!
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 23:48
О машине: SV32
Если кто-нибудь снимет размеры с GTшной распорки 30го кузова то могу сделать)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 03:40
не нужно там никакое "плотное полное прилегание" , а вот картонная прокладка не помешает
на задней балке попробуйте уже хоть раз поставить НОВЫЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ сайлентблоки - полагаю, вы сильно удивитесь результату :))))
с жёсткостью кузова сзади всё хорошо
на фсе-моторе, действительно, весьма неудобно что-то делать под капотом, на обычных можно, при желании
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 04:10
Интересно каким образом она может повлиять на крен в повороте? Для уменьшения крена ставятся дополнительные стабилизаторы. Насколько помню эти распорки ставили на авто у которых относительно основной серии были изменения в нагрузке(увеличение) на конструкцию стоек лонжеронов, что приводило к изменению геометрии передних колес. В союзе впервые они применялись по рекомендации завода на 2110 первых, у которых при езде от наших дорог верх чашек стоек смещало внутрь до такой спепени, что невозможно было вывести в норму развал-схождение, потом устранили. Потом применяли на классике, у которой от старости разваливались брызговики. Ну и на спортивных для увеличения жесткости кузова при повышенных нагрузках. Поэтому думаю на серийном авто распорки лишние. К тому же при боковом ударе в передок последствия с распоркой будут тяжелее, так как удар передастся и на сторону не подвергнутую удару.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 06:20
Зато при лобовом,она удержит двигло,и он не залетит полностью в салон! А про крен не я сказал,я повторил!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 12:56
Это как, распорка же выше двигателя обычно? Да и это актуально для китайских авто, на японских двигатель должен под кузов уйти. Не, ну если чтоб было, нужно ставить.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 15:12
:D не Миш,че то я перехотел... :oops:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 15:57
Тем: 43
Если есть желающие установить распорку, то нужно хотя бы ее эскиз с размерами. У моего друга свой не большой машиностроительный "заводик" можно изготовить из любого материала. Фото уже изготовленных и установленных тоже поможет.
Ardeo PRO version
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 17:41
ну ты даёшь
у тебя всё есть:
1) автомобиль
2) производственная база
накладки на чашки удобно делать при помощи лазерной резки или гидроабразивной, но, в принципе, можно и а обычном токарном станке кольца вырезать и просверлить отверстия
отверстия лучше сделать на поворотном столе фрезой в виде сегментных вырезов с длиной о большой оси около 1,3 диаметра - это позволит иметь приемлемый конструкционный зазор при сборке и установке
толщина, по-хорошему нужна побольше - от 5 мм, но, при увеличении её более этого размера, уже полезно менять шпильки на более длинные, а это - отдельная операция
можно, конечно изготовить шайбы толстые с выточками под гайки (тоже в виде сегментов) и соответственным утонением в этих местах, но это дополнительная технологическая процедура (кстати, если делать из алюминиевых сплавов эти шайбы, то именно этот вариант самый правильный )
но из сплавов будет дороговато
в общем - начните моделирование с картона :)
выложите фото чашек и вообще подкапотного с разных ракурсов - может ещё что подскажу
Текущее время: 02 окт 2026, 14:20
