Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 367 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25  След.
 Заголовок сообщения: Re: Натяжной ролик 1 ZZ - натяжитель ремня генератора ....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:25
О машине: ZZV-50, 1.8 N180 L, 2 WD, 07.2002
Подшипник ролика шумел, похоже, сухой был. Иногда на холодную свистел, недолго.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 15:48
О машине: 1zz zzv50G
alex45_45 писал(а):
Захрустел родной ролик. Во время снятия случайно отломил край. Оказалось изношен не только подшипник, но и сам ролик сносился практически на 0,6 mm. Хотел поставить от нивы, но он чуть уже. Предложили поставить от газели. Он по ширине такой же, а диаметр меньше на пару миллиметров. Его и поставил.
а можно по подробней о газелевском ролике
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 17:05
Тем: 82
О машине: zzv50 2002г.1zz
залез сегодня под капот .так просто посмотреть как там дела и увидел что ролик натяжителя какойто странный 8O .снял ремень а там............. ролик сволочь ПРОТЕРСЯ ДО ДЫР 8O .Cейчас думаю что поставить, или ролик качество х.з.,450р,натяжитель в сборе китай 1800.или всетаки оригинал 4300 :rus: ну и сразу хотелось бы поставить генератор по мощнее.что посоветуете
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 18:05
китайский может не подойти или ремень свистеть будет это мне в магазине говарили их сразу же назад привозяи и меняю лучше оригинал отдать по дороже и забыть
СообщениеДобавлено: 04 янв 2014, 18:07
Тем: 82
пацаны подскажитееееееее :dash: 10 ехать во владик.чтото неохото тратиться .истоять потом на трассе где нидуть между хабарой и владиком
Добавлено спустя 12 секунд:
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
эх рухнул, итак шатнувшийся за новогодние праздники , :D семейный бюджет.беру оригинал!
Добавлено спустя 22 часа 56 минут 40 секунд:
20140105_161358.jpg [ 832.4 КБ | Просмотров: 3489 ]
ЁВот такой ролик :lol:
Вот что поставил
20140105_161409.jpg [ 925.38 КБ | Просмотров: 3489 ]
20140105_161442.jpg [ 923.18 КБ | Просмотров: 3489 ]
Это не оригинал!это подделка.продовец хороший знакомый отдал его по закупочной.
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:17
и сколько стоит эта подделка
СообщениеДобавлено: 05 янв 2014, 18:34
Тем: 82
1000.а продажа 1800 :razz:
4:0 в мою пользу
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 19:03
http://www.drive2.ru/cars/toyota/caldin ... al/775357/
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 23:25
кто подскажет, какой натяжитель поставить можно чтоб втулки через месяц не брякали опять или лучше аналог от другой машины, главное надежный и не дорогой
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 00:07
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Обновлен 1-ый пост.
Спасибо Gievskiy-DS за ссылку.
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 20:50
все, переделал сие чудо по этой ссылке http://www.drive2.ru/cars/toyota/caldin ... al/775357/ если бы ранее видел как выполнены эти втулки родные, то самостоятельно додумался бы до этого процесса. Заняло все около часа, снял поршенек сам, вынул втулки, казалось бы небольшой люфт в обеих втулках, но зато на работающем двигателе гремели как дизель. Установил армированные втулки, запрессовал пальцы стальные на место, завожу и о чудо, шепчет, тьфу тьфу тьфу. Могу сказать что этот метод однозначно на 100% устранит проблему без возвратно, кто будет спорить, советую это же проделать своими руками, ну это если руки от куда нужно растут и поймете разницу в надежности пластиковых втулок и армированной резины, прослужит пока сам натяжитель не рассыпется от старости. Из материала потребовался только шланг армированный с наружным диаметром 25 мм. и внутренним диаметром 16 мм. длиной 5 см. Так как он толстый слишком и ни с каким желание не зайдет в обойму (в магазине не нашлось шланга который точно может подойти), я разрезал его по длине, по разрезу вырезал еще около 6 мм., только после этого он уже туго зашел в натяжитель и наш внутренний диаметр шланга стал уже не 16 мм., а 10 мм. Далее сверлом елочкой, с двух сторон высверлил отверстие, в нашей новой армированной втулке 14 мм. спросите почему 14 мм., отвечу потому-что сам палец стальной 14,1 мм. и наша цель это 1 мм. Далее запрессовал его, заходит очень туго и держаться будет идеально, запрессовывал на станке прессовальном, можно и тесках. Дерзайте, это стоит того чтоб забыть звук дизеля и не вспоминать его больше, чем тратиться на новый натяжитель и сменить его опять после 3-5 тысяч км.
Омичи которые не могут сами выполнить это процесс или нет должных условий для выполнения работы, жду вас у себя в СТО :wink:
004329.jpg [ 41.78 КБ | Просмотров: 3424 ]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 20:50
СВОЙ, Андрей
Gievskiy-DS писал(а):
...Могу сказать что этот метод однозначно на 100% устранит проблему без возвратно, ....
согласен! армированной резине-то что будет? тем более если русская, качественная, чтоб не рассохлась, считаю идеальным материалом будет вместо втулочек! :good:
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 20:52
армированный шланг не рассохнется, не та структура что у обычного шланга
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 20:55
СВОЙ, Андрей
тож так считаю, можно сказать - вечный! (ну по крайней мере - очень долго прослужит) :smoke:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 23:06
други, сегодня делал ревизию генератора и за одно проверил все ролики, обнаружил что есть маленький люфт в ролике натяжителя, есть каталожные его номер, вроде же он как снимается отдельно ? хотелось бы чтоб все работало без всякого шуршания.
Текущее время: 21 окт 2026, 07:22
