Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Вопрос по замене стойки.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:36
О машине: Седан ZZV50. 05.2000г, рестайл.
Хочю заменить вытекшую переднею левую стойку на контрактную. Обязательно ли делать после этого сход-развал?????
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене стойки.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 22:04
Нет.
 Заголовок сообщения: Re: Тянет машину вправо!!!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 02:22
Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Машину тянет вправо
СообщениеДобавлено: 03 июн 2024, 15:51
На кузове zzv50 никак не могу победить проблему машину тянет вправо.
В подвеске ничего не стучит и не люфтит, в 3 местах дела сход развал(везде говорят, что все в идеале), колеса зима и лето покупал новые, как и диски, передние тормоза полностью обслужены(направляющие смазаны, резинки на поршнях поменяны, сами поршни ходят без подклиниваний, тормозные диски и колодки новые), ступичные подшипники новые, наружние шруса, передние амортизаторы новые, пружины, верхняя чашка спозиционирована правильно(стрелкой наружу),опорные подшипники, сайлентблоки на рычагах передних поменяны, рулевые наконечники новые, шаровые, еще задние пружины, сайлентблоки задние целые. Резина в стандартном размере 195/65/15
Уже руки опускаются, даже не знаю, что делать. По ощущениям сильнее тянет, когда едешь накатом, под газом и при торможении меньше, но все равно тянет. Уклон дороги тоже мимо, пробовал на разных дорогах и с разных сторон.
Есть может у кого мысли, куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: Тянет машину вправо!!!!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2024, 00:05
А по какой машине делали сход-развал?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 10:45
О машине: zzv50 '2001,1ZZ-FE; SV50 '2001,3S-FSE
Добрый день, так же уводит вправо но иногда не уводит. При этом руль держишь, нет особого усилия удерживать руль.. Поэтому наверное уместо сказать уводит.
Сильно начинает уводить в проезженной колее в право. Даже на малой скорости уводит.
Менял рычаги передние, ступицы передние в сборе с дисками кулак и цапфой - контракт. Задние сайлентблоки.
Только не трогал амортизаторы ни перед ни зад и передние подшипники амортизаторов.
Амортизатор задний левый при качании машины есть скрип и он потекший. Влияет ли это на увол не знаю. Знаю что машина как ватная если крутить рулем на скорости туда сюда..
Сделал схождение уже 3 раз.. у Вот на крайнем осмотре такие данные, фото прилагаю.
Вчера визуально обнаружил, на задней балке колеса стоят по разному. Если смотреть сзади, левое колесо идет по арке, а правое утоплено в арку.
И начинаю вспоминать, когда то давно в 2013 году покупал диски 4 штуки. и спустя года 3 одно колесо повредил и решил докупить такое же.
Но похоже мне перепутали диск и дали с другим вылетом. :o Я ещё тогда обратил внимания колесные гайки, выпирают больше чем другие на 3 колесах, а там утоплены в диск. Но почему то не придал значения.
Так вот вопрос, по этим -12 мм на стенде. Может ли из за этого так сильно уводить, особенно в колее?
Как выяснилось в другом месте на другом стенде, специалисты говорят вылет не влияет на схождение.
Поменяю амортизаторы, отпишусь.
Добавлено спустя 1 день 9 часов 16 минут 28 секунд:
Ещё с одним специалистом говорил.
Говорит, все таки из за разного вылета на на одной оси как раз и будет тянуть когда едешь в колее..
Но а вот, если дорога ровная, вылет не как не влияет. Сегодня покатался по ровной дороге, не уводит. В общем буду пробовать менять диск, как у остальных 3-х. И для проверки перекину справа на лево и проверю, будет ли уводить теперь влево.
Добавлено спустя 22 часа 43 минуты 34 секунды:
Смена колеса не чего не дало.. Выходит вылет не повлиял..
Стенд 2.jpeg [ 607.36 КБ | Просмотров: 1316 ]
Стенд 1.jpeg [ 445.63 КБ | Просмотров: 1315 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 16:02
