Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 17:53
а никто не ответил, паять или новый брать?! у мну тоже подтекает снизу, паять или новый брать?!
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 22:18
Как говорят попытка- не пытка. Я бы попробывал паять. Паяльником трещину замазать. Это ловчее чем в моём варианте с заклеиванием было. Клеить- это на время. Я пробовал клеить, но у меня не трещина а в стыке метал/пластик сочилось. Максимум месяца два и потом отслаивается и отлетает. Ну а сам радиатор говорят с кислотой запаивают.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 22:47
Паять или клеить пластиковый бачок безполезно, пробовали. Если текут трубки, то можно заварить у холодильщиков - если алюминиевый(при этом не сжечь резиновые кольца трубок) или запаять - если медный. Если пропускает уплотнение между бачком и радиатором, то развальцевываешь бачок и промазываешь резиновую прокладку герметиком тонко и собираешь обратно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2010, 23:49
Тем: 33
У меня сегодня появилась течь гдето в верхней части радиатора! Откуда течь идёт - так и не смог определить, как не старался! :( Скорость течи - одна капля в секунду (замерял) :lol: !
Вопрос: поможет ли мне какой либо жидкий герметик (тот который заливается в ОЖ)? Если ДА то посоветуйте какой!
Ещё вопрос: на какой герметик садится верхняя трубка от двигателя к радиатору (на стыке с радиатором)?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 00:10
В верхней части радиатора врятли герметик справится. В основном герметики закупоревают теч своими составными типа металической стружки. Я пробовал герметик Hi-Gear предварительно слив часть охлаждающей жидкости и влив её обратно вместе с герметиком, но увы всёравно протекал. И ни в коем случае не сыпать сухие герметики! Да и вообще чтоб потом проблем с отоплением и перегревом не было купи новый радиатор либо подливай антифриз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 00:16
Тем: 33
А на сколько сильная была у тебя течь?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 00:24
Не особо сильная. Я 2 раза снимал радиатор и заливал стык поксиполом. но через пару месяцес снова были заметны потёки. Потом плюнул и ездил с доливкой и наконец купил новый радиатор. За год долил 1-1.5 литра.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 00:26
Тем: 33
Не, у тебя цветочки по сравнению с моей течью! :) У меня капля в секунду, представь просто! 8O Очень надеюсь на то, что течь из под стыка трубки с радиатором (левее крышки радиатора, там где хомут)! Посоветуйте герметик которым там можно намазать! :)
07102009.jpg [ 380.56 КБ | Просмотров: 2148 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 10:32
Тем: 33
А трещинку в радиаторе можно чем нибудь замазать? :roll:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 11:06
Я знаю 3 места течи антифриза:
1. Радиатор - можно запаять
2. Крышка радиатора (пластиковая крышка на которую закручивается крышка горловины) можно попробывать заклеить если очень маленькая трещинка, но скорее всего это не надолго
3. Патрубки или из под патрубков - заменить трубки или подтянть (поставить хамуты)
А вообще ищите причину почему потек радиатор, самое первое - это не работает как положенно крышка (та которая закрывает горловину) создается давление в системе охлаждения больше положенного, а дальше я думаю понятно...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 13:19
Тем: 33
А как она должна работать крышка то? :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 15:20
Я сам не наблюдал за процессом, но когда двигатель прогревается и в системе охлаждения ничинает подниматься давление то на крышке должен открыться выпускной клапан и спустить избыточное давление. Это сопровождается повышением уровня в расширительном бачке. Но думаю в твоём случае с 1 каплей в минуту излишнее давление выходит именно через пробоину. Если через хомут, то пробуй поменять пятно контакта хомута на патрубке сдвинув его немного. Да, и вот ещё что начсёт негерметичного патрубка- проверь а не треснуло ли у тебя посадочное место для патрубка?! Такое бывает когда хомут слетает с пасатижей и трескает пластик.
ПС: тему новую можно было не начинать.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 18:42
Тем: 33
Обнаружил, что течёт из верхнего бачка радиатора на стыке! А крышка работает, так как жидкость в расширительном бачке играет, а при нынешней утечке убывает!
Может попробовать старый дедовский способ - добавить в ОЖ горчицу? :lol:
Или может "алмазом" замазать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 19:47
Дело в том что в пробке два клапана- впускной и выпускной. И срабатывают они спри очень разных давлениях. Вот тот клапан через который ОЖ(охлаждающая жидкость) всасывается из расширительного бачка называется впускной и он срабатывает при очень маленьком давлении (при незначительном разряжении внутри системы охлаждения). И она будет убывать поскольку ОЖ из системы убывает. А вот другой клапан (выпускной) он срабатывает при более высоком давлении внутри системы охлаждения и выпускает излишнее давление вместе с ОЖ в расширительный бачек. Радиатор попробуй ремонтировать-завальцевать может получится. Герметик пробуй в крайнем случае.Тоже самое относится к горчице и манной крупе=) И тему вторую надо бы прикрыть. Ато так заикой можно стать по два раза повторять одно и то же
СообщениеДобавлено: 21 фев 2010, 20:11
Тем: 33
А как можно эту крышку на исправность проверить???
Текущее время: 21 окт 2026, 18:35
