 Заголовок сообщения: FaQ по разделу Двигатель 3S-FSE (D4).
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 16:57
Перед тем как создавать новую тему в разделе (дабы не нарушать Правила форума) , убедительная прозьба воспользоваться Поиском нашего форума. Возможно (даже можно сказать - как правило) данные вопросы уже рассматривались.
Полезные ссылки:
- Статьи по непосредственному впрыску Д4 на Автодате.
- Форум по непосредственному впрыску на Автодате.
Много полезного можно почерпнуть у соседей:
- FAQ по разделу "Двигатель 3S-FE и 4S-FE"
1. Заправочные объёмы, расходники и т.д. можно найти в этой теме:
- МНОГО разной СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ по машине...!
2. Что делать в первую очередь при сбоях в работе двигателя? Если нет рядом СТО с автомобильной диагностикой можно воспользоваться самодиагностикой. Для этого необходимо «осилить» следующую тему:
- ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПЕРЕМЫЧКОЙ! DLC1, DLC3, КОДЫ
Стоит отметить, что самодиагностика полной картины состояния двигателя не даст, но если есть проблемы с каким то датчиком или исполнительным устройством, проводкой, контактами в разъёмах (другими словами, состояние электрических цепей) то эта ошибка запишится в ОЗУ Блока Управления Двигателя и будет выведена при самодиагностики. Иногда этого достаточно что бы локализовать и\или выявить неисправность.
3. Обсуждение жидкостей (масло, бензин, антифриз) для двигателя с непосредственным впрыском:
- Масло для D-4 GDI
- Масло для D4
- Промывка системы смазки 3s-fse
- После замены масло быстро темнеет
- Расход бензина
- Опрос. Какой бензин льете и где заправляетесь?
- Опыт езды на 76-м бензине на Ардео с Д-4
- D4 посоветовали перевести на Аи-80!!!???
- Каким бензином заправлять D-4?
- Выбор бензина для D-4: 92, 95, 98...?
- Проверка наличия бензина в масле двига
- Антифриз
- антифриз в 3S-FSE(D4)
4. Присадки, очистители и т.д. для двигателя и для инжектора:
- Причины дизелистости звука у 3s-fse? Присадки ХАДО!
- Химия для непосредственного впрыска. Присадки, очистители..
- раскоксовка керосином
- Выроботка в распредвале, залить XADO....?
- присадками ТНВД спасти?
- WINN'S для чистки клапанов, EGR. Ваше мнение?
- Какую присадку можно использовать для устранения течи масла?
- Вместо ТВЕ-масло. Моет и смазывает ТНВД!!
5. Ознакомиться и понять устройство системы непосредственного впрысска D4, принцип его работы, основные проблемы и способы их устранения, можно здесь:
- Описание устройсва и принципа работы системы Непосредственного Впрысска D4
Оригинал статьи скачать можно здесь:
- "Непосредственный впрыск TOYOTA, система D-4"
6. Распространённая болезнь нашего двигателя - низкие обороты холостого хода:
- Обороты хх падают до 500 и двигатель глохнет на светофорах
7. "Поддергушки" в движении:
- Дергается при движении 50-70 км\ч!!! объединённая тема
8. Решаем проблему запуска двигателя в холода и не только:
- Не заводится, плохо заводится в холода, ФХП, УТТ и т.п.
- Замена клапана аварийного сброса топлива на аналогичный от AZ-FSE
9. ТНВД (самая страшная железка) и всё что с ним связано:
- подскaжитe пeрвыe признaки кончины нaсосa d4 нa двигaтeлe 3s
- Напыление на плунжер ТНВД 3S-FSE D-4
- из ТНВД брызг. топл.в наружу
- Бензин в картере, но виновен не ТНВД
- Ремонт ТНВД
- ЕСТЬ механики ТНВД ????? или мастера!
- говорят ТНВД но не хочется верить
- ТНВД или нет?
- Проблема с ТНВД
- Фильтр\сеточка на ТНВД и демпфер пульсаций топлива
- ценик на ТНВД
- Сколько ходит ТНВД ****41? кто менял уже?
- Как продлил жизнь ТНВД. Ревизия и ремонт ТНВД...!
- Проверка ТНВД по давлению
- Вот и пришел мой черед. Умер ТНВД
- Причина смерти ТНВД-мороз??Опрос для тех кто менял ТНВД
10. Рециркуляция выхлопных газов (EGR). "Глушить или не глушить - вот в чём вопрос....":
- Заглушка EGR
11. Дизеление двигателя. Причины, способы устранения, отчёты:
- Разборка д4 по этапно на фотках.
- 3S-FSE (D4) "дизелит"
- отчет - ПЕРЕБОРКА 3S-FSE D4
- Поставил пальцы от волговского 406го на 3S-FSE.
- Дизельный звук на 3S-FSE D4
- было дизеление
- дизилит двигатель
- вот и у меня появился стук...непреятный
- Доработка D4
- Почему двигатель работает как дизельный,но ТНВД нормал,D4???
- 3S-FSE Как я избавился от дизельного стука
- и всётаки я решился.....на ремонт ДВС
- 2000 после дизеля!!!
- всё , замена произошла!!!! дизельного звука нет!!!
- Фотки поршневых пальцев "дизелистого" Д4
- Двигатель работает как дизель....
- Решение проблемы стука 3s-fse D-4.
- D-4 дизелит, мучают сомнения в правильности покупки
Блог форумчанина BOSE:
- Замена поршневых пальцев
12. Проблемы, связанные с регулируемой геометрией впуска SCV. Не забываем, что частично они пересекаются с состоянием впускного коллектора, а точнее, с его чистотой.
- Ошибка 58 (SCV) Регулируемая геометрия впуска
- Чистка впускного коллектора и форсунок на двигателе 3S-FSE D4
13. ГРМ
- Как правильно выставить/проверить ремень ГРМ. Опыт форумчанина Mixx
- Метки ГРМ на 3s-fse Блог форумчанина bOSE
Со временем буду наполнять. Если у кого есть идеи желания предложения (критика) - стучитесь в личку.
 [ 1 сообщение ]
Текущее время: 24 июн 2026, 21:27
